查看: 4043|回复: 11
装上主板电池,运行硬件检测类软件会死机,拆下就正常
发表于 2012-9-6 13:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
装上主板电池,运行硬件检测类软件,如cpu-z,AIDA64等,就会死机。拆下电池后就正常。这是怎么回事呢。电池是正常3V的。
发表于 2012-9-6 13:50:09 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
什么机子
发表于 2012-9-6 13:55:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
普通台式机啊
发表于 2012-9-6 19:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还有这事啊
发表于 2012-9-7 04:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
……刷bios.电池座看一下是否有问题。新手,仅供参考……
发表于 2012-9-7 08:40:46 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
不会吧???看看温度怎么样
发表于 2012-9-7 08:58:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通台式也有这种问题?更换一个新电池看下。
发表于 2012-9-7 09:47:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请提供主板芯片组,什么型号的主板,有没有修过,换过什么,大家才能有更多建议{:soso_e107:}
发表于 2012-9-7 11:10:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
发表于 2012-9-7 13:10:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样的现象都被你发现,不过奇怪的是哪主机是专门拿来检测硬件?
发表于 2012-9-8 20:33:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次也遇到这种情况  结果好像是主板问题啊!
发表于 2012-9-8 21:02:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没遇到过这样的情况
