查看: 2521|回复: 2
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不能用
发表于 2012-9-6 13:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
键盘接口有3个针脚是5v(1针4针5针),键盘鼠标usb不能用,1针打阻值350,4针5是680,是不是IO坏了还是南桥挂了,还是电容、排阻、电感呢?菜鸟菜问见笑了
发表于 2012-9-6 15:00:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你测了没有、这种一般都是IO
发表于 2012-9-17 16:52:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是威盛芯片组,我看了图纸应是南桥(管键盘、usb)坏了,板太老了,划不来换南桥了
