查看: 2489|回复: 10
关于一个Benq17的维修
发表于 2012-9-6 09:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
由于大电容漏液腐蚀,断了一只脚,造成场管短路,烧了保险。
换了以上这三个件后开机亮了。
但是,亮了大约一分钟后,变成了暗屏,有图像,灯管不亮,绿色指示正常灯亮。
怀疑有两点:
1、高压部分电容老化。
2、灯管老化,需要更换。
请有经验的师傅来指教一二。。。
发表于 2012-9-6 09:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害啊
发表于 2012-9-6 09:46:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一个一个的排除  都有可能的
发表于 2012-9-6 09:56:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先外接灯管试试,看高压板还是灯管问题。
发表于 2012-9-6 10:14:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还是外接高压板试试吧,,如果是灯管的话会先亮一下的
发表于 2012-9-6 10:27:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以一个一个排除,测测灯管,高压板。
发表于 2012-9-6 10:31:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
比較傾向於高壓板異常,建議拿塊高壓板下去測試就知道了
发表于 2012-9-6 10:31:26 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2012-9-6 10:31:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2012-9-6 10:42:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我感觉也是高压板部分有问题。
那就先用块高压板测一下灯管吧。
谢谢大家!
发表于 2012-9-6 11:17:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先那两个灯管单独接上高压板试试看行不,如果故障一样就是高压板问题,反之就是灯管
