查看: 6616|回复: 5
CPU的温度检测在哪个位置
发表于 2012-9-6 09:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
在CPU内部,还是在主板上
还有主板的温度检测在哪
发表于 2012-9-6 09:16:11 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在的cpu内部都有了,主板读取的是cpu的信息
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-8 17:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 09:52
发表于 2012-9-6 09:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上正解,
发表于 2012-9-6 10:28:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习学习
发表于 2012-9-6 17:15:13 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
CPU温度检测现在都集成到CPU内部了,没在内部的,就是CPU座子下面,主板温度检测在IO边上,有直接接热敏电阻进入IO的,也有用热敏晶体三极管电路接入IO的!
发表于 2012-9-8 16:48:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
明白了,谢谢高手
