客户拿来说按开机键不显示 触摸板下面有个呼吸灯要亮几下就灭了
先接上电源看电流 待机0.003 感觉应该正常的 按了开机键电流到0.023左右就掉了!多按几次 最高到0.13就掉 可以再触发!以为是后接短路 就给客户报了价 打发走后开始拆机取主板!打了各个电感 没有短路情况!待机芯片为ISL6237
接上电源后测的有5VPCU待机电压!没有RVCC3待机电压 测量3V电感也没有发现短路的现象 就检查3V开启条件6237REF和RVCC_ON 由于6237REF没有用料就忽视不管 发现27脚没有开启信号RVCC_ON ,RVCC_ON是EC直接发过来经过PR224电阻去到27脚 测量EC和待机芯片27脚之间后没有断线情况!
后来找论坛看见说这个主板就是只有5VPCU待机电压,RVCC3V电压要触发后得到 实际测量是这样 不过由于触发就掉电 无法测到准确的电压 最多就2点多V就掉了! 现在得知待机5V部分已产生 其ISL6237工作条件都已正常! 就是不能正常的开启后续电压! 我就查了下15VPCU 结果只有4电几V 不正常 15VPCU是通过两个二极管升压而得 最开始认为是后接拉低了 就把15VPCU的后接都一一断开后 都还是一样 只有4点几V
升压的条件论坛找了下是必须要芯片的23脚发出3V_DL脉冲电压到PC88 PC71 的1脚 实测没有3V_DL脉冲电压!没有达到升压条件! 请问是否是ISL6237有问题? 或者是EC有问题?
补充内容 (2012-9-14 09:55):
这个本修好了 后继没有任何 他的3V 15V 都是触发后才出!我查到是充放电芯片的主供电有问题只有4点几V 加焊了下供电来的二极管 就好了!应该是虚焊 不过现在还有个问题 同时用电池和适配器 声音要一卡一卡的 |
