查看: 1930|回复: 6
T42的本子进水了
发表于 2008-7-20 20:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
客户拿来了是开不了机,拆开检查没有发现烧东西也没短路,然后就上电尽然开机了,那个高兴呀,就装上了,然后烤机可是玩游戏十几分钟就死机!现在不知道怎么搞了,进水了会烧什么呀?
发表于 2008-7-20 21:21:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一切皆有可能·····
一个个查吧, 呵呵
发表于 2008-7-20 21:29:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
进水在什么地方就重点检查,发这样的帖子上来叫别人怎么帮你参考
发表于 2008-7-20 22:37:53 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
会烧坏脑子的
发表于 2008-7-21 12:33:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的板不好整就是整好了时间长了也有可能会出问题
发表于 2008-7-23 09:07:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个大板算了啊。这种东西不好若的啊
发表于 2008-7-23 09:59:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可能是进水的地方没清理干净。清理干净后在看看。在查一下。系统芯片的供电的10欧电阻。和62501的供电10欧电阻
