查看: 1635|回复: 2
SONY PCG-8A4L机器不加电
发表于 2008-7-20 20:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
待机电流0.01A 开关上有3.3V可是按开关无反应,索尼主板有的放下电能开机,可是这次用着没效果了,有谁修过这样问题的!
发表于 2008-7-21 12:38:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你再望下查查看啊!开关电压有不代表就一定能开机啊!你的待机电压好向也不正常吧!好好查查吧!你可以加焊电源管理试试看
发表于 2008-8-5 23:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难弄啊,小日本的东西基本上都找不到图纸和材料的
