- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-25
- 精华
接手一台明基19宽屏液晶,黑屏故障,电源指示灯不亮。打开外壳,查看各电源,没有明显的烧痕,爆裂等硬性故障。一步一步查电源保险,完好。开关管,完好,输出12V,5V整流管,也完好。然后测得电源整流滤波电容两端有296V电压。其它的小元件,暂时没理它。直接查电源IC,型号1203p60,5脚下驱动无输出,正常应该是有很小的电压,怀疑是该元件损坏,拆下,准备更换。但是当找元件时,发现只有1200p60,1200p40,1200p100。就是没有1203P60的IC。查了一下资料,网上有网友,说可以直接代换。我还是查了一下IC资料,发现,直接代换肯定是不工作的。查了一下电路,发现1203P60和1200P60只有一个地方有区别,就是6脚有区别,把1203P60的6脚的一个二极管断开就可以了。马上动手,换下之后,一切OK。烧机几小时,工作正常。
另外说明一下,1203P等后面的40,60,100,是IC时钟,不同的时钟就最好不要代换,免得出其它问题。
