查看: 1947|回复: 10
盈通A6怪故障
发表于 2012-9-5 18:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
盈通A6冷机能点亮屏,但仅至此而已,就掉电。如果马上再开有时能跑几个代码就掉电,有时不出CPU供电,不出CPU供电时就不会掉电。请大家帮我看看是什么问题,头都大了几圈了。
发表于 2012-9-5 18:27:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
问题补充:不出VCORE时RT8802A的1脚EN电压为1.9V,觉得偏高,正常应是1.2V左右的吧?其他31脚供电为5V,12脚DVD为5V,都正常。
发表于 2012-9-6 07:50:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查相连电阻看下。没分到压吧!
发表于 2012-9-6 09:18:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电虚焊,假焊!
谢谢,问题解决!CPU供电芯片虚焊,加焊解决问题。  详情 回复 发表于 2012-9-17 14:02
发表于 2012-9-7 16:29:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待高手回答.
发表于 2012-9-17 13:03:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你好,我手头上有块跟你一样的主板,请问你的问题解决了吗?
发表于 2012-9-17 14:02:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-9-12 00:26:25 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
我现在用的和你一样的板子,问题是CPU温度高,CPU风扇一开就就是满速度的转,5000多呀,坦克呀
发表于 2013-9-12 00:27:00 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
你的主板修好了吗?
发表于 2013-9-14 15:24:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
再努力哦。
发表于 2013-10-10 12:15:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也有个A6主板也是这样的.
