查看: 15804|回复: 6
希捷硬盘换电路板后。仍然不转
发表于 2012-9-5 14:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
我是硬盘菜鸟。前两天接到一块硬盘没修过。看了下电路板电机驱动IC烧个洞,而且很烫。我直接从淘宝上买了块同型号的电路板。今天倒的换上后。仍断不转。三个脚对地阻值为0 电压0.15V      坏板阻质有关600 多。不知道是不是我被骗了买了块坏板。还是因为两块板上的BIOS没互换引起的。还是因为没插数据线硬盘不会工作。
请高手帮忙解决下。对于。我测了下电机三脚都是互通的对么
发表于 2012-9-7 16:00:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电机的位置没有电压,板肯定是有问题的,就算不换BIOS,也应该有电压,只是不认盘而已。
电机的三个脚是相互短路的,不短路就说明电机坏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-5 22:43:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
对地阻值为0应该是短路吧
发表于 2012-9-6 19:13:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
只有一个人回答我啊
发表于 2012-9-7 11:07:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我来回答你把旧板那个八脚BOIS心片换过来OK.
发表于 2012-9-7 16:13:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是要换BOIS
换电路板不一定要换BIOS的,除非不认盘  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:22
发表于 2012-9-8 14:22:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
