查看: 2723|回复: 10
请高手进来帮忙看下联想旭日C461M怪问题
发表于 2012-9-5 12:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接一台联想旭日C461M的机子能触发电流直接到0.7不动(裸板测),测时钟 复位都没有。重做南桥(GBM的)无果,直接换了一个时钟 复位都有了,但还是不亮重刷了BIOS程序也不行电流爬到1.1 掉到0.9不动,连北桥(943GML)也重做了无果,直接换了新的再试久违的LENOVO出来了,但崩溃的是红屏~~~~~~~~也能进系统桌面图标是红的,随后重做北桥     再换都不行,测屏和屏线都没问题{:soso_e127:},到底是哪里还有问题期待高手出现指点迷津~~~~~~~~~期待中!!!!!!!{:soso_e109:}
发表于 2012-9-5 13:01:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再刷回你之前备份的原始BIOS试试看!!
试过了不行啊  发表于 2012-9-5 13:17
发表于 2012-9-5 13:16:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
试过了不行啊
发表于 2012-9-5 14:37:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
顶起来不能沉,高手!!!!!!!!
{:soso_e196:}
发表于 2012-9-5 15:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
如果没有其他电路问题,还是北桥
看看是不是做桥过程中,吹动了旁边的元件
仔细的对照过图纸,北桥周围没有少元件  发表于 2012-9-6 18:17
发表于 2012-9-6 18:17:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2012-9-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
问题还没有解决,难道就没有人搞过这样的问题吗?
发表于 2012-9-22 16:22:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,能把你备份的C461M  LA3871P   BIOS发一份吗,943芯片组的,谢谢
发表于 2012-9-22 18:15:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是修好了,代价也太大了吧? 请问收费多少?
发表于 2012-9-22 18:20:01 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
外接的红屏不?集成的桥,感觉桥的可能性大,还有桥外围电路是否掉件
发表于 2012-9-25 10:22:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
已经放生了,顾客等不及了
