楼主: xiaoxiangneng
一电脑正常启动一到windows xp的滚动条就重启故障解决
发表于 2012-10-29 17:24:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我  一般推荐还是做系统  杀毒很难彻底的
发表于 2012-10-30 16:52:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
具体问题具体分析吧。借鉴一下是不错的,站在伟人的肩上看得更远!
发表于 2012-10-30 22:16:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我碰过几次,一般xp滚动后重启,是因为蓝屏,但是速度很快,可能几乎看不到蓝屏,每次碰到这种情况都会检测硬盘,坏道机率很大,个人感觉
发表于 2012-11-6 11:05:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天同学遇到一台机子160的硬盘,启动走完进度条就黑屏,安全模式也是那样。我怀疑是硬盘有坏道或者电源里的电容有问题了
发表于 2012-11-8 10:10:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
确实有时候装系统会更加麻烦,因为客户会要求备份资料,安装个人软件之类,收费不高且费时!
发表于 2013-3-2 09:55:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请问楼主杀毒杀了多久
发表于 2013-3-3 15:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时可能跟内存,也有关系
发表于 2013-3-7 08:45:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我重没进过安全模式,重装系统多快
发表于 2013-3-7 16:58:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了 一般都是直接装系统
发表于 2013-3-7 17:34:48 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
像这种问题90%的是系统的问题。
发表于 2013-3-11 22:31:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般能进安全模式都是软件和病毒造成的
发表于 2013-3-27 08:55:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个方法没试过,都是重装系统,利润大
发表于 2013-3-27 13:59:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个办法只是其中一条,还有系统损坏,硬件,还有事引导出问题了也会出现这情况·
发表于 2013-3-27 16:20:09 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
受用了,要我就得重装系统了
发表于 2013-3-28 18:12:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
直接重装.........
发表于 2013-3-28 18:27:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
先排除软件的故障,最直接的方法是拔掉硬盘,用盘启动。进去PE,看是否正常。。
一般是由显卡的故障而导致的。。。
发表于 2013-3-29 14:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进不了安全模式,重装系统呗!
发表于 2013-3-31 17:32:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
发表于 2013-4-1 14:39:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
软件冲突这种情况我遇见的也有两三次吧    杀毒软件冲突等等的
发表于 2013-4-16 22:32:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重装系统是正道~~不然过段时间又出故障~~说你不行~~
