楼主: xiaoxiangneng
一电脑正常启动一到windows xp的滚动条就重启故障解决
发表于 2012-10-18 08:24:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
嗯是的  如果还是不行的话   把硬盘拿到其他机器上去勾
发表于 2012-10-18 16:05:34 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这样啊,我以为硬件出了问题呢
发表于 2012-10-18 23:20:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这种问题一般都是系统问题
发表于 2012-10-19 09:37:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到这样的情况都是重装,一来检测起来麻烦。二来重装了心里踏实,万一客户回去又不好,是不是会说你技术不过关呢?
发表于 2012-10-20 11:02:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般能正常开机的机器,软件原因多点,你这现象正常
发表于 2012-10-20 17:56:42 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
还是重装方便
发表于 2012-10-20 21:49:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接格盘 然后再...
发表于 2012-10-20 21:53:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意直接做系统
发表于 2012-10-21 13:41:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
关于系统蓝屏连安全模式都不能进的,可以用离线注入工具去除驱动,然后重新安装所有驱动,就OK了。经常遇到公司电脑安了很重要软件,或有多重要数据又不能重装系统,因此用这种方法可以解决80%的电脑,就连主板坏了,更换了主板也可以不重装系统,但系统文件损坏了除外。
发表于 2012-10-21 19:40:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
呵呵 原来是病毒闹的 又学一招
发表于 2012-10-22 07:04:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样的问题我也碰见过  都是系统从装系统,懒得搞其他的
发表于 2012-10-22 13:23:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装系统那么简单的事搞的那么麻烦!何必呢?
发表于 2012-10-23 11:39:36 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
是的啊做个系统方便快省去那些麻烦
发表于 2012-10-23 13:04:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我也学习学习对电脑是一片空白
发表于 2012-10-23 17:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果安全模式也进不去,硬件方面也没问题,那怎么修复?
发表于 2012-10-26 11:36:56 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
   不装系统木有钱,
发表于 2012-10-26 14:05:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
格盘重做简单有效,但要细分情况。
发表于 2012-10-26 17:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
启动到滚动条证明硬件检测OK   剩下就是系统问题了,是不是这样的啊
发表于 2012-10-27 10:24:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
 这样啊,我一般都会扫描硬盘和内存,看其他的东西有没有坏的,没有的话就是系统问题了,像你那样杀毒的话我觉得系统用不到好久又会坏的,我建议重新做系统
发表于 2012-10-27 10:57:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
其实还是做个系统快捷
