查看: 3387|回复: 11
CQ40触发掉电自动重启
发表于 2012-9-5 07:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ40触发后电流上到0.68左右就掉电,掉到待机,然后又自动重启,刷过BIOS,还是一样,最后测CPU电压1.49V。上CPU和不上CPU电压没有变化,都是1.49V,个人觉得是CPu供电芯片有问题,加焊过无效,打算换新的手边又没有,大家说说是不是供电芯片的事。
发表于 2012-9-5 07:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘记说了,是GL40芯片组。
发表于 2012-9-5 07:46:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查别的吧,这个情况不是CPU供电的问题。看看时钟之类的。
发表于 2012-9-5 08:15:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
个人感觉是哪路电压缺失掉电的,仁宝的板子吧
发表于 2012-9-5 08:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-5 08:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其他的地方有没有微短路的现象
发表于 2012-9-5 08:56:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查一下EC有没空焊
发表于 2012-9-5 16:30:09 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
掉电   PWOK   正常 吗?
发表于 2012-9-6 08:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在换了CPU供电芯片ISL6262之后CPU电压了不来了,换了三个新的了,都一样。
发表于 2012-9-6 08:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪里信号没来
发表于 2012-9-9 20:14:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上假负载查一下
发表于 2012-9-9 20:28:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器真不好搞  我这里还有一台和你差不多的机器
