楼主: 2906617
散热风扇的另类修法,之二(换个思维方式)
发表于 2013-6-10 16:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风量会小很多吗?小风扇做那么多叶片到底有没有用.
有没有专业的测试,9片扇叶掰掉3片后风量变化?
发表于 2013-6-18 18:02:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
闲来只为试试,也未尝不可,主要还是以收入为主,修赚得多就修,换赚得多就换,看到很多同行都在修电源,我也修,不过肯定不是给客户修,是用新的以售价换给客户,然后对客户说,你这个没用了,拿回去玩吧,基本上,99%的客户会说,都坏了,你就拿去拆配件吧,正中下怀,过几天,闲下来,再慢慢来修,又有客户来修电脑,检查,判断电源问题,然后问:你是要新的还是旧的,新的150,旧的80,基本上要新的和旧的各占一半,不管新的旧的,赚的钱可都是一样的,嘿嘿
发表于 2013-6-18 19:33:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主有想法{:soso_e179:},但只能作为应急处理,不是赚钱的途径{:soso_e113:}
发表于 2013-6-19 11:30:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉风量应该不会少多少,增大了扇叶间的间隙,吸风就会大
发表于 2013-6-19 12:03:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前也曾用这种方法修过转叶扇,主观我感觉风量没有明显变化。风叶的数量与形状除了风量的考量之外,还有运转噪音等方面,所以风叶多少不一定会明显影响风量。
发表于 2013-6-19 22:11:58 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
小毛病,我还以为是电脑主板配件的问题,没有显摆的必要、
发表于 2013-6-20 19:36:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主   这样做可是不好啊!
发表于 2013-7-3 15:17:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个吧 大哥,
发表于 2013-7-6 16:17:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应急可以,不提倡使用。
发表于 2013-7-8 13:22:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可以哦,很好的思路,二手机是没什么修的价值
发表于 2013-7-9 14:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么说呢,换个新的风扇也就几块钱,还不如换了呢。
发表于 2013-7-9 14:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来你是闲的蛋疼,还有时间来折腾风扇,直接换花的时间还少点。
发表于 2013-7-19 00:00:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风量应该不会变小,风叶去掉,风扇的阻力变小,转速会高一些。
发表于 2013-7-19 17:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也觉得楼主闲的蛋疼,你直接换一个不就好了吗 羊毛出在羊身上,只管收费就好了,你这样反而收不来钱
发表于 2013-7-20 21:25:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
CPU发热量小的话,这样是可以的
发表于 2013-7-22 13:07:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来楼主还是挺聪明的嘛!智商挺高的!!
发表于 2013-7-22 13:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次再壞就剩三片了,那和直升飛機有的一比呀?
发表于 2013-7-22 14:42:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不提倡,没多少成本,会因小失大的。工业产品过剩时代,不赞成这样修法。。。。
发表于 2013-7-22 14:50:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
及时应急,也要有货时换掉。否则影响信誉哦。。。。
宰客   可行。。。
发表于 2013-8-1 14:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个已经超出了我的认知范畴
