楼主: 丫丫杭州店
技嘉GA-7VT600键盘鼠标失灵,去拍容后解决,现在问题依旧(图片已上传)
发表于 2008-7-27 08:30:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
学习了
发表于 2008-7-27 08:31:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
电路图?   看看!
发表于 2008-7-27 11:51:20 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
修了很多这种故障,在我这里的板都没见过有排容,都只是排阻,这次看图终于见到了,下次认得了.
发表于 2008-7-27 15:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的排容是黑的。根排阻一样。看他边上的标识。有CXXX开头的
发表于 2008-7-29 15:46:35 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
问是下排容解决的吗?
发表于 2008-8-9 20:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是旁路电容吧,滤波用!
发表于 2008-8-9 20:37:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SIS芯片组的主板,PS2口不能用,开机要求CMOS设置,PS2口后面的排容已经取下,还是不行,通电开机键盘三个灯闪一下就灭,按数字键盘指示灯亮,再按就没反应了,有可能是IO坏吗?
发表于 2008-8-27 12:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等等等等等等等等等等等等等等等等
发表于 2008-9-20 02:50:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看图片.via主板.键盘鼠标应该是南桥产生的.1.测5v2.检查保险.电阻 .电容3.刷下BIOS4.USB接口键盘.5.南桥有问题那.
发表于 2008-9-20 09:15:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5V 地,DTAT CLK都跑一下嘛,遇佛杀佛就可以修好
发表于 2008-9-20 09:55:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你最好在看看,你的USB口有没有坏
你最好在看看你的USB口有没有坏,有的时候USB口坏了,也会导致PS/2口不好使
发表于 2008-9-24 12:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再顶上来!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-24 12:14:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把PS/2口后面的排容去掉。不行再查一下电杆有没有断路
再不行换IO  也有BIOS导致的,但是极少
发表于 2008-9-24 12:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二个排容全去掉。再查一下供电,不行的话再换个接口试试
