查看: 8397|回复: 33
技嘉GA-7VT600键盘鼠标失灵,去拍容后解决,现在问题依旧(图片已上传)
发表于 2008-7-20 14:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哪位达人指点一下,一块技嘉GA-7VT600键盘鼠标失灵。换USB键盘也不行,主板能点亮,但开机就提示恢复默认BIOS设置,进不了CMOS,放电后开机还是提示要恢复默认BIOS设置,会不会是主板BIOS坏了,如果是键盘鼠标的贴片电阻坏了,应该检查什么位置怎么检查,请高手指点,图片已上传,忘哪位高手指点一下,我的QQ:274605381(验证请注明“主板维修”)谢谢!或在这里回复也可以!
如果图片看不清楚请点击放大!
将图三或图四中间的拍容去掉就可以了问题已经解决
感谢hnsmx 的回答!
回答内容:
键盘指示灯一闪而灭说明电压正常(在一通电的情况下键盘灯都会闪一下,并不是瞬间掉电),然后没有反应说明数据线出了问题,建议先把后面的黄色排容(一边四个脚,共八个)都去掉,记住是黄色的,可不要去排阻啊!!也感谢各位网友的鼎力回答谢谢!
急!急!急!现在问题依旧,怎么办,拍容去掉后用了大约一周,现在又是老问题键盘鼠标不灵,刷了BIOS原来是F10现在刷F15的版本,还是启动的时候显示请读取COMS默认值!!高手指点一下!真不行要环IO了(io已经用热风枪吹过了,避免虚焊)
[ 本帖最后由 丫丫杭州店 于 2008-9-24 12:04 编辑 ]
发表于 2008-7-20 15:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把PS/2口后面的排容去掉。不行再查一下电杆有没有断路
再不行换IO  也有BIOS导致的,但是极少
发表于 2008-7-20 16:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 苏州电脑维修 于 2008-7-20 15:25 发表
我晚上把图片传上来你给我指点一下行吗?
发表于 2008-7-20 16:37:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
鼠标、键盘、usb都是5V供电,检查一下是否有5V电压。没有就检查供电电路。有,估计要换SIO或SB了!
发表于 2008-7-20 16:42:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 一行白鹭 于 2008-7-20 16:37 发表
开机时键盘指示等三个同时闪一下。之后就灭了无任何反应
发表于 2008-7-20 16:48:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果仅是PS/2口的保险坏,不应该USB也不能用啊,我有过一块板就是PS/2口坏但USB正常
置于每次BIOS恢复默认值,且进不了CMOS设置,建议你换块BIOS,检查一下BIOS电路
庸见勿笑
发表于 2008-7-20 16:59:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 丫丫杭州店 于 2008-7-20 16:42 发表
可能是启动瞬间有5V电压,随即消失,量一下电压吧!
发表于 2008-7-20 17:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 新来报到 于 2008-7-20 16:48 发表
庸见勿笑
是的换USB接口键盘也不能用的
发表于 2008-7-21 09:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
庸见勿笑
如果是保险丝坏了如何更换呢?
发表于 2008-7-21 11:28:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在线等。。。。。。。。。。。。。。。。。。 :time: :time: :time:
发表于 2008-7-21 11:42:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同意
发表于 2008-7-21 11:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 小贩 于 2008-7-21 11:42 发表
同意
那么焊掉后面的排管可以嘛,是焊掉一个还是两个
发表于 2008-7-21 19:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测出电压5.21V在线等解决办法!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-21 20:15:14 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
刷下BIOS吧
发表于 2008-7-21 23:04:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-7-22 12:25:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 上海技嘉 于 2008-7-21 23:22 发表
给你线路图自己慢慢研究
谢谢!。。。。。
发表于 2008-7-22 12:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 上海技嘉 于 2008-7-21 23:17 发表
把8.2K和82欧姆电阻  180P电容换掉    RN13是否有5V阻抗是否一致  多为180P坏     至于BIOS的问题你看下是不是有漏流   漏电流可以查VBAT信号   线路上的所有电容一个一个拆   没看线路图不知哪个脚
USB的问 ...
电池电压我量过是好的3V也换过新电池
发表于 2008-7-22 14:04:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那个排容在此处应该起的是保险作用?
发表于 2008-7-22 19:52:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 五环旗 于 2008-7-22 19:42 发表
排容是鸡肋,易坏,是为迎合欧盟防辐射规范而不得不上的一个垃圾.而非保险.
还有这么一说长见识了
发表于 2008-7-22 20:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是5V供电问题。检测电压就行了
