楼主: ZHAOZHONGMING
成功维修开机不触发
   关闭 [复制链接]
101#
发表于 2012-12-23 21:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这样也行!
发表于 2012-12-26 10:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   正常的步骤应该是这样的:首先拔掉主板电源接头,用镊子短接电源黑绿线 ,看电源是否能正常工作,然后插上24PIN接头,开机。如果能触发,则下U 测CPU供电MOS管。
如果不能,或者瞬间断电,则测主板其他供电电路是否短路。
发表于 2012-12-26 18:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了  谢谢楼主分享 短接 黑绿线 可以强制开机的~
发表于 2012-12-30 21:21:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手,非常有用的帖子
发表于 2013-1-4 15:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能修好就不错了,我也在学修主板还没修过呢。那种修好的滋味想尝试一下,呵呵
发表于 2013-1-4 20:39:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机不触发 要检查开机触发电路 分析它是哪种开机方式 是南桥+I/O开机电路 还是南桥+门电路开机电路 或是南桥独立开机电路 在根据哪种方式 跑它的线路 看看它的工作条件满足不 如5VSB到开机排阵 到I/O 到南桥 还有I/O或南桥有没有信号跳变 PSON到南桥或I/O的线路等
发表于 2013-1-5 11:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了 谢谢分享
发表于 2013-1-5 19:36:22 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
成就感,这点很重要。我们都需要。
发表于 2013-1-6 21:35:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-1-11 19:24:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-1-12 17:04:52 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
机子好神器,只留下4pin都能开机,呼呼,好神奇
