查看: 19477|回复: 110
成功维修开机不触发
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-4 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
客户拿来一台式机,说开机撒反应没有,插电按了一下开机键,哇靠!风扇都不转,更别说跑吗。拔掉硬盘光驱。前置USB,音频,及开机跳线,用起子碰开机键,风扇依旧不转。测开机键有5V电压,开机电路应该没有问题,取下U开机,风扇依旧不转,拔掉24PIN电源,只留CPU供电,风扇依旧不转。问题是在CPU供电电路,于是从思PIN插座到电容电感场效应管,终于发现一场效应管短路,可能是被击穿了,找一个换上去,OK,风扇转了,装好。。。。插上全部线。。。。。屏亮了,接着就进系统了,很有成就感啊!!!!!!!
发表于 2012-9-10 02:00:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
人家都说了是新手了,你是高手你当然觉得不难,可是像我这样的小白,可是觉得楼主很厉害的哦!!
所以,做人请口上留德!!
发表于 2012-9-4 17:11:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有那种类似情况,当时心里面那个激动啊,简直比中奖还爽
发表于 2012-9-4 17:13:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拔掉24PIN,留CPU供电,是怎么开机的啊,看不懂啊
同意楼主: 2.5
电源都拔掉了还怎么强制开机  发表于 2012-10-20 12:29
应该是强制开机,短接黑绿线,楼主是想检验一下是不是4P那路供电短路了。  发表于 2012-10-13 23:22
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-7 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 17:27
发表于 2012-9-4 17:20:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
题目和内容不对称
发表于 2012-9-4 17:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
说反了,拔掉4PIN,留24PIN的
发表于 2012-9-4 17:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-9-4 17:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
方宓桀 发表于 2012-9-4 17:20
题目和内容不对称
我新手啊,请教下,风扇不转,这不是开机不触发,那是什么
那应该是瞬间断电 由于cpu供电短路保护了  发表于 2012-10-4 08:44
这个应该是触发了。。只是电源保护了而已。  发表于 2012-9-16 15:44
不触发 那个就是不加电 只要自己加电 风扇转不转那个都是触发了已经  详情 回复 发表于 2012-9-4 17:33
发表于 2012-9-4 17:33:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-9-4 17:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
现在我也是 修的好就开心了 修不好就郁闷来
发表于 2012-9-4 17:41:31 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-4 17:44:14 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
能修好是值得高兴的事
发表于 2012-9-4 20:56:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么好的事情让你碰上了{:soso_e129:}
发表于 2012-9-5 18:44:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种事会经常见到……
发表于 2012-9-6 17:28:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
每个人每当是新手时,修好了,都会很激动!加油!
发表于 2012-9-7 10:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看不懂是怎么分析的  不装U和拔4针供电 不差不多?  你是以什么为依据知道问题在CPU供电的?
发表于 2012-9-7 12:28:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修好的那种感觉是不是特别的爽啊
发表于 2012-9-7 17:16:15 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
靠,这么简单的问题,
发表于 2012-9-7 22:24:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
话说修好的第一块板也是MOS管击穿
发表于 2012-9-9 15:26:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像是短路不启发
发表于 2012-9-9 16:05:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很厉害的样子,我就会换换电容
