查看: 1646|回复: 1
lenovo17显示器开机不亮
发表于 2012-9-4 16:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
今天遇到个显示器LENOVO 17的显示器开机指示灯亮,屏不亮,拆机直接拆下电源高压一体板,检查无电容鼓包,电源14V有轻微跳变,高压部分有个D1805有短路直接换,换了开机正常,可点了一会竟然灭了,重开开关亮了又灭了,后来直接不亮了,现在又恢复原样了,拆开测D1805,两个全部短路,难道是高压包有问题????求助中
发表于 2012-9-4 16:56:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
要等高手来解决了
