查看: 1952|回复: 4
865主板开机马上断电 请教一下大侠们``
发表于 2012-9-4 15:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
华擎的 p4i65pe-m 一开机就马上闪断,开始以为是CPU供电问题,查到上管D对地
阻值400+ 下管D对地阻值只有90,但我拔掉P4头供电后,故障依旧,就开始查ATX
20针的阻值,发现5V 12V 3.3V都正常没有短路。。 那个无奈,请教高手这是什
么问题,还有我查过全部的场管D极对地都没有短路。。 高手麻烦来一下````这
是啥问题?
发表于 2012-9-4 18:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
确定电源没有问题的话,裸板试,测U口电压,内存电压,IDE电压。南桥电压,只能慢慢检测
发表于 2012-9-4 21:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测USB  前置 和后置的数据线的对地阻值,还有3VSB待机电压可以在PCI的A14脚有没有对地短路或PCIE的B10脚。   如果正常你可以在测测其他的供电元件和双路供电的元件。    最后一步就是你强制让它上电短接  绿线跟黑线。看看 摸摸哪个元件发烫
发表于 2012-9-5 04:01:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
USB测了,后置的全部对地阻值都是681 ,前面的期中有一个D+针没有反应。。。。难道这个跟开机闪断有关系?
发表于 2012-9-5 04:03:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问题是现在不能通电,我测不到电压。。。
