查看: 8262|回复: 45
售后要我199大洋才肯帮忙 DELL N4110 BIOS密码忘记
发表于 2012-9-4 15:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
如图所示,我设置了BIOS超级密码,后来给忘了,售后要我199大洋,把解锁提示码报给他们就会给个超级密码。  肿么办?? {:soso_e148:}
DELL N4110笔记本 BIOS  hint NO是17365460,而且输错3次,这个hint no.就会变化,愁死了{:soso_e135:},哪位哥们帮帮我吧,{:soso_e163:}我QQ35803877   {:soso_e156:}
08043466 12311009  发表于 2013-8-1 14:10
发表于 2012-9-4 15:13:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
photo.renren.com/photo/sp/foBbvrGLheh[/url]
发表于 2012-9-4 15:16:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不要加3个W,不要加H,T,T,P,直接复制上面的地址到打开就行了。
发表于 2012-9-4 15:17:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这肯定要啊,DELL都很贵的,换一块主板随便上千
发表于 2012-9-4 15:46:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求帮忙啊 求帮忙 高手快来啊 高手快来{:soso_e195:}
发表于 2012-9-6 00:26:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有次也是遇到个这样的机器。结果我尝试输入123.进去了。。尼玛真逆天了。。没搞到钱啊。。
发表于 2012-12-27 21:50:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS资料会不会好啊?
发表于 2012-12-27 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼猪现在解决了吗?
发表于 2012-12-28 12:15:42 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不可能吧...............
发表于 2012-12-28 20:59:39 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
BIOS设置密码是在开机自检过程中通过按相应键(不同BIOS的键不同,Aword、与AMI的为DEL)进入BIOS进行设置时的密码,开机密码也是的在这里边设置的。此密码是对BIOS设置的权限进行保护。不影响练作系统的启动。
解决方法:可以通过CMOS放电,但是笔记本不好弄,而且总是翻弄电脑硬件,会使它的使用寿命更短。最好的办法是用debug来清除它。
具体做法是:开机后引导进入DOS环境,输入debug命令,这时会出现“-”的输入提示符,然后输入以下命令
-o 70 10
-o 71 10
-q
相信通过此练作,就能清除密码。
本人亲测有效!!清除完就像刷了一次BIOS一样,第一次进入还要按F1。
原理:命令行中都用到了70和71两个数字,这是因为CMOS中数据访问是通过70和71这两个I/O端口来实现的。端口70H是一个字节的地址端口,用来设置CMOS中数据的地址,而端口71H则是用来读写端口70H设置CMOS地址中的数据单元内容。
现在关键是楼主的机器连BIOS 都不能进,又如何引导进DOS , 自行引导吗?  发表于 2013-5-29 21:16
发表于 2012-12-29 15:29:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕 开机怎么进dos呀
发表于 2012-12-29 15:44:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS密码忘记了  可以BIOS放电   或重新刷BIOS
发表于 2012-12-29 15:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你以为是台式机啊   放电能有效   笔记本的密码 好多都是保持在独立的一个芯片上的
发表于 2012-12-29 16:16:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
进来看看。学习一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
发表于 2012-12-29 22:19:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
价格不贵啊.何必纠结呢
发表于 2013-5-29 18:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以前有算号器,现在不知道还有没有用。
发表于 2013-5-29 18:41:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
作为DELL售后,这个价格不贵。
也好让你长个记性或者不要随便设置bios密码
以此为戒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是DELL客服,199就是标准价,咱们一分钱都不要少,等这龟儿慢慢玩,这个就是手闲鸡巴痒,该遭。  发表于 2013-11-7 23:58
发表于 2013-5-30 08:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,花钱买个教训也好啊,谁叫你自己手痒啊,199也不贵啊,还给你个超级密码,下次就知道了,顺便做个好人在论坛里公布一下超级密码
发表于 2013-5-30 09:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
公布一下啊~~
发表于 2013-6-2 21:11:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的都没用,得换密码芯片
