查看: 5774|回复: 38
关于液晶显示器翘壳工具
头像被屏蔽
发表于 2012-9-4 14:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
看到很多帖子在孜孜不倦地寻找不留下痕迹的液晶显示器翘壳工具。其实都是徒劳。液晶显示器开壳本身要求力度较大,达不到力度必然开不了壳。在这样的大力度之下,只有二种结果:要么壳变形,要么工具变形,二者必居其一。所以最好使用较软的一次性工具,变形之后扔弃,这样可弃车保帅,减少壳的变形程度,也不能做到完全不变形。
发表于 2012-9-4 16:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,液晶的力比笔记本壳的力大多了,笔记本用翘壳工具还可以,但显示器不行,显示器我一般都用一字螺丝刀,
发表于 2012-9-4 16:22:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我用电话卡或者网上那个芦叶枪哦。
发表于 2012-9-4 16:51:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我用的是类似信用卡的卡片加上一字小螺丝批,基本上留痕不是很明显
发表于 2012-9-4 17:25:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
我的显示器老是撬花掉
发表于 2012-9-4 17:36:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-9-4 17:40:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有一把一字起子在手,就OK了。
发表于 2012-9-4 17:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修液晶就1把一字、一把十字、一个万用表,一台电烙铁,,足够了
我拆了很多也都是这样直接从里面拿手拌的 白试白灵 哈哈  发表于 2012-10-21 01:11
发表于 2012-9-4 17:56:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆显示器不是全用撬的,很多都可以从屏那里往外扣就好了,多练练以后根本不用螺丝刀,一双手就可以拆机了,多练练熟悉熟悉找到感觉以后就熟练了~
同意楼主: 5.0
这个方法有个缺点,就是不敢用大力,怕把屏搞碎了.  详情 回复 发表于 2012-10-25 15:04
我都是用手的,基本都搞开了  发表于 2012-9-6 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 08:24
发表于 2012-9-4 18:30:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我"一般"用手就OK ,不行就就地取材
有时候指甲扣的痛几天呀:(  发表于 2012-9-17 10:31
发表于 2012-9-4 19:16:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
风云郁しovё 发表于 2012-9-4 17:56
拆显示器不是全用撬的,很多都可以从屏那里往外扣就好了,多练练以后根本不用螺丝刀,一双手就可以拆机了, ...
很有道理,功夫就是这样练出来的
发表于 2012-9-4 20:01:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我都用這個不會留下痕跡又可以使用N次,工具不會壞液晶CASE也不會壞
补充内容 (2012-9-20 16:27):
聚縮醛 POM
抗化學性高、強度高、硬度高。
良好的抗尺寸變形性。
即使在低溫下也有良好的抗衝擊性。
穩定性高。
耐磨、表面滑動性高 。
機械效率良好。
不易滋生細菌,常用於食品加工業。
連續工作溫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
神器 工厂也是用这个  发表于 2012-9-20 10:41
有点象胶棒,是不是呀  发表于 2012-9-17 10:36
这是神马?  发表于 2012-9-5 11:29
发表于 2012-9-5 00:03:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
独立网卡所有焊接在上边的东西全部搞掉,目前基本用着还行
发表于 2012-9-5 10:28:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉还是一字螺丝刀好用,刀片怕割伤手,不好掌握
发表于 2012-9-5 11:31:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般都是用手掰的比较多,遇到才不开的用厚一点的卡片和刀片解决
发表于 2012-9-5 13:46:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
油漆工用的小号铲刀{:soso_e142:}
发表于 2012-9-5 17:18:53 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我用的一般是      电话卡  之类的硬卡片
发表于 2012-9-5 18:43:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我每次都留下痕迹 特别是一修的机器
发表于 2012-9-6 00:33:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一把一字批。只留少少痕迹。不明显的。
发表于 2012-9-6 01:06:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我一般用壁纸刀的刀片翘壳,敲不动的就用刮家工具尼刀,就一把小铲子状的东西翘,一般不留痕迹的!用卡片敲完的,拿到手后一下就能看出来!用壁纸刀翘的拿到售后都看不出来
