查看: 3873|回复: 33
这样的密码怎么破啊?
发表于 2012-9-4 12:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的密码怎么破啊?
发表于 2012-9-4 12:13:36 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个不一样的吗?
发表于 2012-9-4 12:17:13 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
找个XP盘就可以直接解掉啊
发表于 2012-9-4 12:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1、最简单的是BIOS放电。
2、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择"带命令行的安全模式"运行。
3、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。
4、按Alt+ctrl+del片刻以后出现系统资源管理器。点选文件→打开然后查找WINXP盘中windows根目录下的explorer.exe,运行它.
开机即按F8进安全模式在运行输入gpedit.msc点确定打开组策略点安全设置帐户策略调整右边框里的选项,都把它调整为"没有定义".重启电脑.
发表于 2012-9-4 12:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
数据拷出来重做系统吧
发表于 2012-9-4 12:56:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接装系统啊!!
发表于 2012-9-4 14:02:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这不是WINDOWS开机密码吗,U盘引导不是有破解密码的吗?实在不行数据倒出来,直接做系统也行啊
发表于 2012-9-4 14:07:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没法破  这个加密方式不一样    只能换系统
发表于 2012-9-4 16:45:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
系统密码直接重装就可以拉,如果不想装系统的话就,U盘破掉它就可以拉
发表于 2012-9-4 16:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这好像WIN98
上面很清晰的,WINXP,怎么出来个WIN98??你怎么看的.  详情 回复 发表于 2012-9-4 20:05
发表于 2012-9-4 20:05:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2012-9-4 22:05:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好多GHOST系统盘都有破解密码的软件,用那个就行了!
发表于 2012-9-4 23:18:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你不是修电脑的吧?不是修电脑的就拿到维修站去解密
发表于 2012-9-4 23:31:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我觉得吧,我们基地在新手注册用户的时候应该加点什么要求之类的,对吧? 这事我们维修人的网站,维修人网上的一个交流平台,大家相互学习的平台,怎么老是有一些, “同行” 冒出来呢?
发表于 2012-9-5 10:30:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
2449179644 发表于 2012-9-4 23:31
我觉得吧,我们基地在新手注册用户的时候应该加点什么要求之类的,对吧? 这事我们维修人的网站,维修人网上 ...
话不可以这样讲嘛  ! 都应该学习 这种我第一次见到过的  就是分享一下
发表于 2012-9-5 10:38:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到问题你要是不解决 就知道重装系统你觉得有意思吗?
发表于 2012-9-5 11:52:06 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用启动盘自带工具就能破解吧
发表于 2012-9-5 12:05:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下个电脑启动盘里面好像有个免口令密码  应该可以破。
发表于 2012-9-5 21:39:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是重装系统的问题,遇到问题总有解决的办法,反之有些时候重装系统,方便省事,连自己的电脑都不知道密码?维修人员,这点问题肯本就不会拿到网上来说事, 如果LZ是刚入此道之人,多问问你师傅吧,这些东西是需要实践的,网上有些时候看点东西,自己不一定接受的了,如果LZ是    "同行"   我介意你还是拿到电脑店吧,   对于  "同行"      我不想解释什么!     这完全是我的简介, 大家完全可以批评!
发表于 2012-9-15 10:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
吵吵啥?这是谁的地盘?
