查看: 4224|回复: 23
电脑自动重启
发表于 2012-9-4 07:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
电脑自动重启和显卡上的电容爆了两个有关系吗??
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
我见过,有关系。  发表于 2012-9-20 02:13
来自 24#
发表于 2019-9-17 22:42:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电脑自动重启专题:https://www.chinafix.com/zt/564-1.html
发表于 2012-9-4 08:22:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一般没关系
发表于 2012-9-4 08:32:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
既然有明显故障,应该先换掉再说!
发表于 2012-9-4 08:49:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没这样说话的。  发表于 2012-9-20 02:14
发表于 2012-9-4 09:02:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
寂寞式丶聆听 发表于 2012-9-4 08:49
换了之后能保证不再重启吗
谁敢保证啊  有明显的故障 先换电容啊  不行再看看 别的
发表于 2012-9-4 09:02:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
把显卡换掉。试试。多简单。非得纠结在电容上。不知道咋想的
发表于 2012-9-4 09:19:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换了显卡20分钟也不重启,纠结,是不是和显卡有关系了
发表于 2012-9-4 09:30:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电池可能没电,把电容换掉试试
发表于 2012-9-4 09:30:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换了电容才能排除啊
发表于 2012-9-4 09:40:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当然把看到的坏东西换掉再说了,
发表于 2012-9-4 09:43:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电容鼓包有可能是显卡温度引起的,温度高了电脑就会保护,重启……
发表于 2012-9-4 09:46:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼上正解直接换显卡
发表于 2012-9-4 09:46:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有关系的` 有时候在系统里面会经常卡住 ` 而自动重启` 换了电容再说` 换个东西也不难`
发表于 2012-9-4 09:47:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现在谁还用显卡啊直接扔了好了
发表于 2012-9-4 10:05:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
坏东西换掉再说
发表于 2012-9-4 10:20:28 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
换掉再说呀
发表于 2012-9-4 10:23:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换掉换东西,在重装个系统
发表于 2012-9-4 10:33:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
先换了电容吧
发表于 2012-9-4 10:36:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般都有关系!显卡供电不足!会引起显卡过热!所以重启是正常的!
发表于 2012-9-4 10:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先以排除法去解决,也有一种可能温度过高。像联想的就是开关问题也会不断重启的。先把电容换了先
