查看: 1804|回复: 2
这块ASUS主板是IO的问题吗?
发表于 2012-9-3 23:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一片ASUS   M3N78 SE主板不上电,用一个8712f-a换了原来的8712f-s后可以上电了,就是显示开机画面后黑屏不掉电,进不了系统,在淘宝上买了一个原来一样的8712f-s装上后,不装CPU可以上电,装CPU一上电就保护掉电了,CPU在别的板上试过了是好的,不知道原来是IO的问题呢,还是买的新的不良,还有就是f-s和f-a能互换吗?
发表于 2012-9-4 07:07:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
-a应该是技嘉专用哇
发表于 2012-9-4 08:00:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有可能你买的的IO有问题吧。华硕有的的板子IO会检测cpu输出电压的,要是IO的检测引脚对地的话,也会出现保护的,你可可以看一下图纸。
