- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
V星G31M3 没北桥供电维修!
上电,跑00 测试内存供电正常,北桥供电0.45,CPU供电0V。 查问题。看图
1.5V 是LM358驱动2个MOS管 ,实际测试 8脚供电正常 7脚没电压 5脚没电压。看图知道正常情况下5脚必须是 1.25或者1.5.这里正常的是1.5V, 1.25的电路配件主板上都没装。。 我们来看1.5谁提供的。 看图:
看图我们知道 这个5脚管U11 把3.3V转成1.5. 实际测试 供电OK, EN开启OK。 但OUT没输出。。 确定U11坏。。 这小东西,不好找, 直接在OUT脚 加个二极管,连到内存供电1.8V。。。 上电,跑马 亮机。。 测试稳定。。 。 看图。
