查看: 2016|回复: 10
索尼vgn-sz22cp 显示不正常
发表于 2012-9-3 19:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
索尼vgn-sz22cp ,开始拿过来,有些花屏,装不了系统,我做了显卡,就能装上系统,进系统在桌面上都正常,但几分钟后就没有画面,屏幕整个竖条显示,我换过显卡了还是一样,显存也加焊过了。那位老兄修过,请指导下。谢谢。
发表于 2012-9-3 19:57:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
排除屏线和屏问题了么?
发表于 2012-9-3 20:29:56 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
外接显示器排除故障
发表于 2012-9-3 20:58:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是显示那一块 好好查查吧 是不是 掉件了
发表于 2012-9-3 21:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
安全模式可以进不?
发表于 2012-9-3 21:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该还是显卡
发表于 2012-9-3 22:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有些东西坏了,加焊没有作用。。
发表于 2012-9-3 22:44:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
问题复杂化了 最初花瓶 应该是显卡 后来的问题只有你自己清楚了。。。。
发表于 2012-9-4 09:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-9-4 09:43:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接正常不?
发表于 2012-9-4 09:45:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老兄说的在理,我想绝对没有掉件。  装系统差不多10分钟,都显示正常的,那时候画面小,分辨率低,后来系统装完,我把分辨率刷低了,但还是过两三分钟就竖条了。
