查看: 17727|回复: 5
求助DELL主机的内置喇叭改装,高手进来分析分析
发表于 2012-9-3 18:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
从DELL的品牌主机拆出来的内置喇叭,想把它改装到台式机上,就是不知道该怎么改装,我测了连接这个嗽的主板,这几个针脚的电压是这样:
红色5V;白色3.3V;黑色GND;蓝色是跳变的电压,差不多在2V左右
发表于 2012-9-3 19:26:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是很清楚      高手们来吧
发表于 2012-9-3 20:00:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个喇叭肯定是单声道的吧!GND接地 先把白色接3.3  用另外两个接声音试一下,看看有没有声音,没有反应的话就改成 GND接地   红色接5V  另外两个接声音试一下,那个跳变的蓝色应该是声音的输入
发表于 2012-9-3 20:21:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
确实是单声道的,咱们的电脑标准主机后面有个3.5MM的音频输出口,不知道要怎么接,或者接主板的AUDIO插线,就是不知道要怎么接。。请教下蓝色的音频输入是接在主板的哪
发表于 2012-9-3 20:28:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小白龙电脑 发表于 2012-9-3 20:21
确实是单声道的,咱们的电脑标准主机后面有个3.5MM的音频输出口,不知道要怎么接,或者接主板的AUDIO插线 ...
你看一下耳机插头,是不是都是三段的,最大的那个是公共端,公共端和另外两个的电阻应该是一样的,你把音箱的两个线接在另外两个段上,试一下,要不你先别在电脑上做实验,你先用个MP3 什么的做个实验,这样比较方便
发表于 2012-9-3 20:35:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
蓝色线有2V的电压跳变?用指针表量!看是不是随声音的大小而跳变厉害,如果是那就是音频输入的脚,可以接主板的LIN OUT 脚,   也把红色线接5V 、地接上, 用手碰触蓝线看喇叭能发声音不?
