查看: 3429|回复: 8
方正液晶显示器黑屏
发表于 2012-9-3 16:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
本人接修一台方正FH780-FB液晶显示器开机几秒钟就黑屏指示灯转黄灯待机,然后重按开关故障重复,换过电源高压板故障依旧,屏插在其它线路板上是正常的,请高手指点问题会出在那里。
发表于 2012-9-3 17:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
灯管咯。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节 系统限制: 10 到 10000 字节
发表于 2012-9-3 17:08:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是显示器没有信号的时候出现的一种正常情况!从VGA线一直到驱动版,逐一检查!
发表于 2012-9-3 18:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
连上主机也是样的
发表于 2012-9-3 18:54:30 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
你说你在别的板子上是好的 意思是屏没问题  电源高压板你都换了   还是不行 那说明原来的板子也是好的 重点检查驱动板  方正驱动板坏的多  一般程序坏  你要是没有程序刷 建议改了算了
发表于 2012-9-4 05:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
方正的驱动板比较难改的
发表于 2012-9-4 09:24:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板故障,先刷芯片吧
发表于 2012-9-4 09:35:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷下程序试试会好的。
发表于 2012-9-4 13:13:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测下灯管试试看看,
