主板 七彩虹 断剑C.A69T VER1.5A AMD 690V+SB600芯片组
故障 不跑码
这个厂家的主板图纸很少见,网上也搜不到,因此就按常规的方法加自已跑线的方式来修.
首先上测试卡,不跑码确认为不跑码.
于是上假负载负载测试,无CPU供电,PG,复位当然也没有.不过内存供电已经正常.
再测发现总线供电也没,CPU供电是由ISL6566生成,查ISL6566 资料,37脚为为开启脚
跑线到了Q88 AZ339M的14脚,查PDF 知道这是个比较器,14脚是8脚与9脚比较后的输出端.
测9脚有2.5V,8脚为5V,当然14脚输出低电平,CPU供电不开启.从8脚跑线到一个 三极管Q88的集电极, 接着基极跑到一个电阻R679的一端,因为有丝印比较难看到另一端到哪里,于是刮开绿漆,看到到了一个 R680边过孔到了主板的反面. 接着跑线,发现到了另外一端,又再次过孔到正面,经过一个电阻连接到PG信号,但测过孔两端,就是不通.中间有一道明显的刮痕,但表面看不出是否断线,于是多刮一些绿漆,再测量发现还是断线,立即补线. 再次上电测试,CPU供电,复位PG都正常,同时总线供电也出来.其实总线供电跑线是ISL6566发出信号到AZ339M的7脚,2脚输出经一个三极管边到W83321G的7脚控制总线供电的开启信号.
上真CPU,主机开始跑码.
至此维修结束.
总节:维修前如果多观察外观,有时也许会节省很多时间,像我这块板也有刮痕,当然肉眼是看不到断线,但如查发现有这种刮痕的,多测测也许就早发现了.其它几根线虽然有刮伤,但我测过没有断线.
另外在此次维修中因为W83321无输出,我特别挑起过第7脚,发现总线供电能出来.也顺便把W83321的PDF给翻译了下.
