查看: 1338|回复: 0
三星X05 集显主板检测不到光驱。
发表于 2012-9-3 09:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题:收到一个本子,北桥坏了,更换后本子正常了,但是发现光驱不识别,通过站内的帖子,做了N个方法,故障依旧,南桥也换了,排线也换了, 正好有一个X10的好的机器,光驱正常,接到X05上还是故障依旧。按道理这样老本子应该放弃了,但是怎么都搞不明白,以前也遇到过同样的问题,以为就是光驱坏了,都不了了之。而现在摊到自己身上总觉得不死心。看看有哪位遇到我同样的问题,帮助解决一下。感谢了。。。。。。{:soso_e183:}
