查看: 4551|回复: 23
真悲剧啊,一个同行换屏,把主板烧了。有心来看看
发表于 2012-9-3 00:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  一个联想G475集成的板子。同行换屏把主板烧了现在开机暗屏了。 Q82是一个P管,给同行还屏烧了,一连把Q81,Q83都烧了,然后我找了同样联想的板子,屏的供电部分一样的,换上,+LCDVDD_CONN。3.3也正常出来了。可是还是暗屏,晕。 28和30脚的5V也正常出来了。这个屏线的接口电压很多都正常,现在就不知道这个屏的灯管还需要那些信号和供电了。有朋友,可以帮帮忙看看。我也有想过改改,可是LED的屏改需要那些电压和信号,还不知道。
发表于 2012-9-3 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CE——EN量了吗,可能是它的欠电压了
发表于 2012-9-3 10:36:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2012-9-3 10:37:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线也试试
发表于 2012-9-3 10:43:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
友信本本 发表于 2012-9-3 10:36
CE--EN是从桥里面出来的。没电压
开启电压是需要的呀
发表于 2012-9-3 10:43:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
新的屏线,同行把屏线的金手指都烧黑了。
发表于 2012-9-3 10:48:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhaijwen 发表于 2012-9-3 10:43
开启电压是需要的呀
仔细看了下CE--NE是  EC KB930QF 出来的。和INVTPWM一样 都是没电压。都是从EC出来的,是不是我该还个KB930QF呢?
发表于 2012-9-3 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
2 , 4引脚有电压吗  测下屏线
发表于 2012-9-3 10:49:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
912644453 发表于 2012-9-3 10:48
2 , 4引脚有电压吗  测下屏线
2. 4 有19V
发表于 2012-9-3 10:50:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏线看看吧
发表于 2012-9-3 10:50:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把18脚跟10。12脚连起来就可以了。
发表于 2012-9-3 10:53:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
晨翔电脑 发表于 2012-9-3 10:50
把18脚跟10。12脚连起来就可以了。
确定可以吗?会不会EC冒烟啊、
看了看看只是给DISPOFF#一个高电平,让屏幕强行亮起来,哈哈,这招也可以  详情 回复 发表于 2012-9-3 16:18
不会,就是少了18脚的电压才亮不起来的  详情 回复 发表于 2012-9-3 10:57
发表于 2012-9-3 10:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏的高压部分有没有问题呢
发表于 2012-9-3 10:57:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
友信本本 发表于 2012-9-3 10:53
确定可以吗?会不会EC冒烟啊、
不会,就是少了18脚的电压才亮不起来的
发表于 2012-9-3 10:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个要看看,长个经验
发表于 2012-9-3 11:08:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接改个高压就行了。
发表于 2012-9-3 11:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很简单的啊 和液晶一样的 供电 开启电压EN
发表于 2012-9-3 11:36:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你同样的问题是不是发了两次的帖子了???
发表于 2012-9-3 11:43:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢大家,谢谢晨翔电脑,笔记本修好了。把10#12#脚和18#连起来就好了。
发表于 2012-9-3 13:32:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能不能解释一下。。。。为什么把12和18连在一起就好了呀。。。。
