查看: 1545|回复: 6
CPU供电问题
发表于 2008-7-20 00:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块775主板,电源蕊片是ISL6322,不接CPU 12V供电可以开机。接上CPU 12V供电后,开机后立即断电。可以断定MOS管没有坏,几个大电容没有坏。请教检修思路,多谢了!!!
发表于 2008-7-20 00:42:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先量一下12V有没有短路
发表于 2008-7-20 01:03:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以肯定12V没有短路
发表于 2008-7-20 09:27:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.5V有没有短路,用万用表量MOS管有无短路,还不行的话取下6322看看
发表于 2008-7-20 11:02:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把串口芯片拆掉看看!
发表于 2008-7-20 11:03:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
北桥短路没有
测量一下CPU供电处的电感对地电阻
发表于 2008-8-23 22:49:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已修好,内存供电短路。信合你可以参考一下。
