查看: 11113|回复: 17
HP CQ42不开机,新手帖。
发表于 2012-9-2 18:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天接了两台HP CQ42的机器,问题都是不能开机。板号DAOAX1MB6F1 REV:F, HM55的桥, I3独立板。第一台是CPU电源芯片处进水,烘干处理后上电有待机电压出来,EC有S5_ON发出。因为CPU电源芯片处进水,把有氧化的电容都换了,电源芯片加焊。这样弄了下居然能开机了,试了几次都可以。但装上D壳一试,又开不了机,把CPU电源芯片换了还一样。第二台是上电有待机电压,EC有S5_ON发出,按开关,按个3次的样子能触发一次,但电流跑到1.6A时,就马上断电。再开还得按个3次的样子。因为断电时间太快,其它电感电压也无法测量。两台机器S5_ON都能发出,但MAINON和SUSON都为0V。有些问题我还不懂,不知道这两个信号是开机前发出,还是开机后发出。在此求教了。 HP CQ42.pdf (1.38 MB, 下载次数: 269)
发表于 2012-9-2 18:08:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-9-2 18:06:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像是保护的样子
发表于 2012-9-2 18:05:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP的机器会挑电源,国产的原装的我都换了试了,问题还是一样。
发表于 2012-9-2 18:04:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修一台花了多久呀
发表于 2012-9-2 18:12:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
两个信号是开机后发出的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-2 21:55
发表于 2012-9-2 18:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
llhao777 发表于 2012-9-2 18:12
两个信号是开机后发出的
哦,那应该是什么问题呢?
只能一个个查了 先看开关到EC 有跳变没 有的话 EC到南桥的有吗 然后就是南桥发给EC的SLP信号了  详情 回复 发表于 2012-9-2 18:21
发表于 2012-9-2 18:21:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
本本服务中心 发表于 2012-9-2 18:14
哦,那应该是什么问题呢?
发表于 2012-9-2 19:37:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关到EC的有跳变,EC到南桥的量第几个脚啊?
发表于 2012-9-2 20:00:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把EC拆了处理干净重装一下试试看。
发表于 2012-9-2 20:05:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个IO试试撒
发表于 2012-9-2 20:49:53 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
先测量各个电感的对地阻值是否正常 ,然后量待机电压  再看看IO的工作条件  然后再看信号
发表于 2012-9-2 20:54:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
按照时序修吧 第一台应该是你没装好 裸板都正常不可能装上不正常的 估计绝缘之类的  第二台MAINON是在SUSON开启SUS电压之后回复PG才发出的  都是触发之后才有的电压 楼主说了 按3次才能触发 而且SUSON没电压都一点几安了 个人怀疑有短路存在
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 21:44
发表于 2012-9-2 23:38:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这两个信号肯定是开机后由EC发出的呀
发表于 2012-9-3 09:19:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
庞果 发表于 2012-9-2 20:54
按照时序修吧 第一台应该是你没装好 裸板都正常不可能装上不正常的 估计绝缘之类的  第二台MAINON是在SUSON ...
第一台现在是裸板试都不行啊。
发表于 2012-9-3 11:02:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仁宝的板子有点火回路不知道楼主这道么?就是开机4秒掉电
发表于 2012-9-3 13:00:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那两个信号是开启后偶的
发表于 2012-9-3 13:16:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是保护 了
