查看: 29660|回复: 13
AOC 197V+ 显示器 按键失灵(修好了)
发表于 2012-9-2 11:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
AOC 197V+ 显示器 按键失灵,开头发现开关机键失灵,后来发现除了MENU 键,其他按键没反应,另外按MENU键,菜单不停在跳,也自己不停作出选择,很难停下来,按键开关拆开来看过,测量发现没什么问题!
请问各位DX,是什么问题呢?下面这显示驱动板:
在得到各位热心的兄弟帮助与提醒下,再次仔细测量按键,发现有一个按键短路,用WD-40清洁一下,居然清洁干净好,不用更换,马上交付使用,谢谢热心的兄弟!
发表于 2012-9-2 12:48:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
把上面的按键全换了试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 18:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 16:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 17:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-2 12:51
发表于 2012-9-2 13:00:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
明摆着,有个按键坏了,相当于那个按键一直按着,所以其他按键就无效了!
发表于 2012-9-2 13:16:28 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换键,不行全换
发表于 2012-9-2 13:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键漏电!
发表于 2012-9-2 13:55:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
按键短路  全换了就好了
发表于 2012-9-2 14:25:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常多谢兄弟的提醒,确实如此,有一个按键短路,后来清洁后,使用正常了!
发表于 2012-9-2 14:28:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再次多谢各位提供回答的帮助好的兄弟!
发表于 2012-9-2 16:07:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
冠捷的按键坏的几率不小!
发表于 2012-9-2 16:41:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
WD-40这么好用呀
发表于 2012-9-2 17:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要全换的 不然 会再发生的
发表于 2012-9-2 22:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先试一下,不行再换,结果可以了,原来也不是短路为零,是有一定的电阻,估计有灰尘等,清洁一下,就好了!
发表于 2012-9-2 22:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这样问题最好更换新开关。
发表于 2012-9-3 18:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
靠着问题不值一提吧
