楼主: moyingchuanshou
七彩虹 C.N520E 温度过高维修 通病
发表于 2012-9-4 15:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
方正的bios 一般分6种有些更高,分别是带保护卡、不带保护卡、对应操作系统、不对应操作系统、还有各类温控的类型保护卡()1.统一温控、65W温控、85W温控等等
发表于 2012-9-4 15:30:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有机会时时
发表于 2012-9-4 15:39:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持,华硕的M2N系列的主板就有这个问题,10年时候我们还专门发了一个通知,提醒刷BIOS解决CPU温度高的问题。
发表于 2012-9-4 20:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好经验啊。一直没有碰到过这样的事情,原来都是BIOS里面降电压,换风扇才搞定的。还没有试过刷BIOS的情况!
发表于 2012-9-4 23:36:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我碰到几台,换CPU就OK,最后只能叫客户换CPU。
发表于 2012-9-5 10:10:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU坏了也会这样温度高
发表于 2012-9-5 10:22:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
又学到一点经验了
发表于 2012-9-5 10:49:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还没有遇到过
发表于 2012-9-5 10:57:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些板可以刷,有些板刷了没有用,O(∩_∩)O谢谢楼主分享
发表于 2012-9-5 12:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主温度和bios有关还有点疑问
发表于 2012-9-5 13:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 这样也行
发表于 2012-9-5 13:54:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不错的经验!顶!!!
发表于 2012-9-5 14:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
非常好的经验!虽然没遇到过,但以后这种情况会多注意了!
发表于 2012-9-5 16:22:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修电脑都很多年啦,还是第一次听说有这种现象
发表于 2012-9-5 16:27:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
z769744293 发表于 2012-9-4 13:24
遇到几块技嘉520上5000+温度很高的上别型号的U没事,不知道什么原因
双核5000+ 5200+温度都比较高,u的体质问题
发表于 2012-9-5 16:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主真是好人,应该顶
发表于 2012-9-5 18:06:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用电的东西什么都有可能发生
发表于 2012-9-5 22:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢楼主分享.精华阿,以前遇到都没解决的办法都是直接叫客户换板的..
发表于 2012-9-5 22:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个确实没遇到过,以后要仔细了!  我开始也觉得是温控。。
发表于 2012-9-5 22:40:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
的确,抽屉里横着上述这些坏u
