查看: 6950|回复: 45
七彩虹 C.N520E 温度过高维修 通病
发表于 2012-9-2 11:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
前几天客户来让装一个系统。七彩虹的板子,显卡,4800+。装完系统测试OK 客户拿走。过俩天客户说老死机,关机。问的过程中客户说看里边脏自己清理过
。CPU风扇拆过。所以让客户自己弄点硅脂处理了一下。在过俩天客户打电话说故障依旧。没法了说你搬来吧。第二天客户搬来。
测试看还是CPU温度过高引起的关机,死机。CPU开机就50°。拿鲁大师一测试立马飙升到80,然后继续上升关机保护。二话不说。拆盖。拆CPU散热器。一看嗯。客户没装好。涂硅脂。上散热器。上盖。本着负责的态度在测试一下吧。。。。。。。。。。。。无语了。CPU温度是有点下降。以前顶1分钟。现在2分了,故障没消除呀,没法交差。散热没做好?
拆盖,拆散热器,换个好点的风扇散热器。涂硅脂,然后测试,1分,2分,温度飙升至80°,3分还是80度,4分82度,嗯可以交差了,正在准备断电关机上盖的时候,温度飙升断电保护了,无语,摸了一下CPU散热器温度不高呀。温控电路坏了?
拆机。掏主板。正在准备找温控电路时。想先刷个BIOS吧,BIOS好刷,在官网上找BIOS,嗯嗯,,官网上的BIOS,1009版本的写着解决COMS放电以后CPU电压过高问题。眼前一亮呀,下载,刷BIOS,OK 装机 开机,哈哈温度只有27度了。。点开温度压力测试,1分,2分40度,3分还是40度,10分钟以后还是40度左右,故障解决,
通过在官网上看BIOS的更新版本发现 七彩虹的C.N520E 有好几种 不过都有此通病。就是COMS放电以后CPU电压会升高,CPU温度过高,都是有事先上基地查资料,看到没有,就发上来,给大家说一声,少走点弯路吧, BIOS: 1009A.rar (321.24 KB, 下载次数: 46)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-6 21:29
发表于 2012-9-2 11:11:16 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这种情况还没有遇到过,拔CMOS电池会影响CPU的温度,
比较小,但人家官方已经说明了这个问题了。。那就很明显啦  发表于 2012-9-7 16:37
发表于 2012-9-2 11:50:59 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
第一次听说
发表于 2012-9-2 12:05:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
温度跟BIOS有关系?
发表于 2012-9-2 12:05:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哇哦,这帖子好,楼主思路很活跃啊,学习了。经验值+10
这要是跟温控干起来后果不堪设想啊。
发表于 2012-9-2 12:38:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
遇到这种活真好,动脑不动手
发表于 2012-9-2 12:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我也遇到过 没办法了返厂了
发表于 2012-9-2 14:00:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
本来就想干温控的。不过是想刷个BIOS 简单才试的。看到BIOS的更新说明才知道了。。。要是照维修思路。。。。。不好说了
发表于 2012-9-2 14:30:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩,不错的经验,下次知道了
发表于 2012-9-2 14:36:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个可以啊
发表于 2012-9-3 08:51:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是个方法,可以借鉴。
发表于 2012-9-3 09:03:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,
发表于 2012-9-3 14:26:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
办法可以借鉴一下 谢谢 七彩虹的板子无爱啊
发表于 2012-9-3 15:06:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来刷新BIOS也能解决高温,学习了
发表于 2012-9-3 23:22:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到过这种问题   基本都报废了  可惜了    今天看了这贴  眼前一亮啊   谢谢了{:soso_e142:}
发表于 2012-9-4 08:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你把CPU电压调低点就好啦!
AMD 一般是1.3V-1.4V 你调到1.15V保证温度低!
发表于 2012-9-4 13:24:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
遇到几块技嘉520上5000+温度很高的上别型号的U没事,不知道什么原因
发表于 2012-9-4 14:08:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
AMD的机器就是热啊。
发表于 2012-9-4 14:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚听说
发表于 2012-9-4 14:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我有个板子也是温度高。换风扇都不行。。
现在有思路了。谢谢楼主。。
