查看: 6887|回复: 9
航嘉电源风扇不转
发表于 2012-9-2 11:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修了一个航嘉电源,扯开看了一下,觉得无大问题,就通电测试,量绿线对地有6.8V电压,正常。强行加电风扇不转,查基本元件都正常,换过LM339和7500B无果啊!!!苦恼,请高手赐教!
发表于 2012-9-2 11:14:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基本的测量都没有,怎么说啊,绿线对地6.8V明显高了,还说正常?
查7500的电源电压,8  11脚电压
空载6点多啊!!!  发表于 2012-9-2 13:38
发表于 2012-9-2 12:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
7500的供电电压是否正常?
发表于 2012-9-2 15:53:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
绿线对地应该是5伏。
发表于 2012-9-2 20:57:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
修理电源还得从最基础的东西学起,开始是怎么换电容。。。。。。
发表于 2012-9-2 23:54:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主换芯片倒是勤快,基本的电源维修要点却一个都不准,待机5V和绿线电压通常在5V左右,不会超过5.8V."强行加电风扇不转"是指短接绿地线吗?楼主应该再表述清楚一点,电源不起动应该先查推动部分,如二楼说的,还有推动三极管
发表于 2012-9-3 09:49:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我晕,绿线6.8v还叫正确,正常应该在5V,换了还是这样,再查下7500的4脚前面那个三极管和电阻
发表于 2012-9-3 10:28:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的怎么4V不 到呀,不懂?
发表于 2012-9-7 09:15:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
言之有理啊!我量几个电源绿线对地都是那么大,可能是表不准吧!是绿线对地强行启动啊!三极管我查了,不然我怎么换芯片啊!
发表于 2012-9-7 10:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是万用表不准影响测量值的
