查看: 24720|回复: 167
[已解决]
用牙膏当硅脂修好了一台电脑
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-2 10:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天给一个客户修机子,根据客户反映的条件就是打开游戏之后没玩一会儿就黑屏了,再开电脑就开不开了,等过了几分钟后就又
能开机了,于是装了个360硬件大师一边监控着温度一边打开游戏,刚一打开发现CPU温度一下就到了80多,还没来得及拔电源,CPU就到了113度黑屏了,于是拆开机箱卸下风扇,看到以前涂抹的硅脂都干了,欲再抹些硅脂,不料硅脂找不见了,心里一想好像牙膏和硅脂类东西差不多,但是牙膏好像是导电的,于是怕短路就少抹了点牙膏,上好风扇,再次开机打开游戏CPU温度恢复到41度左右,恢复正常。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
虾扯得动蛋吗?  发表于 2012-9-6 23:51
你干脆把CPU擦干净 直接上散热器得了。论坛又出一个瞎扯淡的。  发表于 2012-9-6 11:46
反对楼主: 5
牙膏干得那么快,估计两天后回来找你,还是先准备好硅胶吧  发表于 2012-9-5 10:59
反对楼主: 5
楼主是来显摆的  发表于 2012-9-5 10:56
反对楼主: 5
如果是硅脂变干,有找不到硅脂的话,用卫生纸把cpu和散热器上面的硅脂擦干净,然后装上散热器就行了。温度比涂硅脂时高1-2度,不影响使用。用牙膏是错误的!  发表于 2012-9-5 10:39
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-5 09:16
牙膏能行吗?人家粉都不行呀  发表于 2012-9-5 08:37
有没有常识? 牙膏挤出来就算放常温下,放2到3天也干了, 你拿去当硅脂用!? 还有,如果风扇是好的,就算劣质硅脂干了,也不可能开机80度,然后真升110度。 你哪典型就是风扇没有转!和牙膏没半毛钱的关系。  发表于 2012-9-4 21:40
楼主我08年就用了还是金银花的  发表于 2012-9-4 15:49
同意楼主: 5
应急可以使用 长时间不知道 没有实践 不评论  发表于 2012-9-4 14:36
反对楼主: 5
绝对不同意楼主这种做法!以后会有隐患的!  发表于 2012-9-4 11:43
反对楼主: 5
用牙膏,还好点。我还见过,用502,哥俩好的呢。  发表于 2012-9-3 22:03
我只用过一回,一朋友,自己拆风扇,把CPU拔下来了,卡子没掰开,就往里装CPU结果针弯了,他挑了,结果断了几根针,我于是把他CPU拿去补针,补好后,我拿去给他装,结果忘了硅胶了。还是选的冷酸灵牙膏啊。  发表于 2012-9-3 20:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-3 16:34
楼主纯粹是来混分的,搞个1155针新主板点点牙膏来混积分  发表于 2012-9-3 10:04
反对楼主: 5
朋友,等着吧,3天见效  发表于 2012-9-2 17:04
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
风不可挡 -5 严禁灌水
发表于 2012-9-2 10:52:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
创新加实践。。。强
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-2 10:55:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我只看过客户的机子有牙膏,,,自己的没试过
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也见过。  发表于 2012-9-3 11:45
发表于 2012-9-2 10:50:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
牙膏真的好用么,貌似LZ用牙膏散热不错。
发表于 2012-9-2 10:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,敢于创新,以前遇到过用牙膏{绿箭}牌的,拆开芳香四溢,只是都干上面了,AMD的CPU连根拔起,用酒精泡了好久刀子割了好久才下来
同意楼主: 5.0
我又一次修AMD4000+的cpu粘在散热器,把散热器夹在台虎钳上,用木棒和榔头才把cpu敲下来。  发表于 2012-9-5 10:43
同意楼主: 5
是,有用其他,拔都拔不下来  发表于 2012-9-5 08:38
发表于 2012-9-2 10:56:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很久以前就已经用过了,不过,味道久了就不好闻了
发表于 2012-9-2 10:57:38 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
短时间用牙膏是可以的,时间一长就会干掉
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 09:37
我自己的机器用了一年了也没什么问题 温度一直在60  详情 回复 发表于 2012-9-4 08:34
同意楼主: 5
94 过断时间,客户又得回来找楼主麻烦~~  发表于 2012-9-3 13:44
发表于 2012-9-2 10:58:36 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
太牛了,勇于尝试
发表于 2012-9-2 11:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牙膏用不了几天就干了,到时温度会又升高的。
发表于 2012-9-2 11:30:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想应该用了多久吧。又要出问题
发表于 2012-9-2 11:36:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很明显是“中华”牌牙膏来这里做广告!呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 20:30
发表于 2012-9-2 11:44:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
  牛B 牛人 牙膏当硅胶用!!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
哈仔  发表于 2012-9-3 16:27
发表于 2012-9-2 11:52:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这是一个不错的方法。我也实践了好
发表于 2012-9-2 11:54:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
敢于创新,无话可说。
发表于 2012-9-2 12:08:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
牙膏哪能和硅脂比啊,这样只能临时解决问题,看上去广告成分比较大
发表于 2012-9-2 12:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
牙膏当硅胶本来就可以用的,这也不算稀奇!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
用不了多久  发表于 2012-9-4 11:01
发表于 2012-9-2 13:08:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很快就会干的,LZ不是搞专业维修的吧?是我做的话我过对面同行借都借点硅膏了
同意楼主: 3.5 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-9-6 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-5 12:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-9-4 11:02
发表于 2012-9-2 13:10:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
短时间应急是ok,但长时间还是会跟原来状况一样  !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-4 22:57
发表于 2012-9-2 13:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
牙膏时间长了就会干了,应急还是可以.
发表于 2012-9-2 13:42:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
很多年前就 用这个的咯
