查看: 3444|回复: 0
佳能部分喷墨机维修模式
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-19 22:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
佳能部分喷墨机维修模式
佳能:BJC-2000
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
2.松开RESET键,5秒内再按此键并松开,小车会移到中间.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作:                                         设置内容:
按住2秒以上                                   EEPROM清除和目标设置(日本以外)
按一次                                        目标设置(日本)(EEPROM不清除)
按住2次(2次间隔1秒种以内)                      目标设置(其他)(EEPROM不清除)
佳能BJC2100
EEPROM清除
1.拆去墨盒,按RESET,插电源线.
3.按住RESET键多余2秒种,松开.
4.根据下表,按住RESET键.
5.关机.
操作:                                     设置内容:
按住2秒以上                                EEPROM清除
按1次                                     目标设置(日本.BJF210)
按2次                                     目标设置(其他.BJC2100)
按3次                                     目标设置(SP:BJC2100SP)
佳能BJC-80
EEPROM清除:
1.按住POWER和RESUME键,插电源线,初始化后手松开.
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.
3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量.
4.按RESUM键,设置相应的废墨量.
5.用POWER键关机
(如果为25%,50%或75%,要用POWER键开机.如果为0%,要用POWER键开机,然后拔掉电源线)
按CARTRIDGE次数:                                                默认设置:
7次                                                             0%
16次                                                            25%
15次                                                            50%
14次                                                            75%
佳能BJC7000/7100
维修模式:
1.关机.按住RESUME键,字住POWER键开机.
2.组住POWER键,在初始化完成前,连续按RESUME键2次
3.初始化完成后,根据下表按RESUME键,选择相应的功能.
4.按POWER键执行
按RESUME键次:                ERROR指示灯:                        功能:
0次                                不亮              退出维修模式
1次                                亮                 打印最终出厂打印,关机停止
2次                                不亮              清除EEPROM数据
3次                                亮                清除EEPROM中废墨记数
4次                                不亮              打印EEPROM中数据
5次                                亮                改变国家标志
6次                                不亮               打印普通纸的耐用性图案
7次                                亮            打印光面PHOTO纸的耐用性图案
8次                                亮                打印LF检测图案
9次                                不亮              恢复正常模式
佳能S300维修模式
1.关机.按住RESUME键,按住POWER键开机,绿灯亮.
2.在按住POWER键时,松开RESUME键,然后按RESUME键2次,松开POWER键,(按住PESUME键时
指示灯绿/黄闪烁)
3.初始化操作时,绿灯闪烁,绿灯亮后,根据下表RESUME键.
4.按POWER键,执行.
按键次数:               指示灯:                            维修模式功能:
1次                    黄灯亮                              出厂检测打印
2次                    绿灯亮                              EEPROM信息打印
5次                    黄灯亮                              目标设置
6次                    绿灯亮                              PTH值打印
目标设置:
选择模式设置,按POWER键,根据下表按PESUME键,然后按POWER键:
按键次数:                                         目标:
1次                                               海外(S300)
2次                                               日本(BJS300)
单选投票, 共有 2 人参与投票
0.00% (0)
100.00% (2)
您所在的用户组没有投票权限
