标题: 七彩虹NFORCE 520 SERIES C1不跑码修复过程 [打印本页]
作者: sykim    时间: 2012-9-2 08:31
今天遇到一块七彩虹NFORCE 520 SERIES C1的板子,装好CPU,内存,诊断卡.
上电开机,诊断卡不跑码.
1.查看全板外观无异常.
2.查供电,先测CPU供电(正常),再测内存供电时,发现内存供电异常,
查内存供电的MOS管,经检测上管异常,G极对地值只有30左右.换上管,
换完上管问题,再测对地值发现还是一样.查G极的前极(控制芯片w83321g),折下来
检测发现前极的对地值也是30左右.当即立断,料板折w83321g,装好后测试对
地值正常了,上电开机,正常跑码.
备注:折下来的上管也是坏的.
作者: 攻芯    时间: 2012-9-2 09:11
主板一般是cpu有供电和复位 在不跑马我基本没招了
作者: dj800    时间: 2012-9-2 09:22
楼主,此板G极对地值正常多少啊?
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-9-2 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sykim    时间: 2012-9-2 13:52
dj800 发表于 2012-9-2 09:22
楼主,此板G极对地值正常多少啊?
值是:20左右
作者: 3edifier    时间: 2012-9-2 14:29
新手来学习了
作者: sw1238845    时间: 2012-9-2 17:31
学习学习!
作者: dj800    时间: 2012-9-3 00:05
sykim 发表于 2012-9-2 13:52
值是:20左右
好的,知道了,谢谢你!
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-9-3 14:27
没测试过 不知道啊
