查看: 3919|回复: 8
DELL 1427 板号:LA4841P 跑代码DA
发表于 2012-9-1 21:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
DELL 1427 板号A4841P
独立显卡板
电流有一次跳变,到0.9A左右停止。诊断卡代码:20-30-DA,停在DA。
换独立显卡板,还是一样。不插显卡,也是DA。北桥按压和加温,没有变化。
请教各位,应该重点查哪里?
补充内容 (2012-9-21 20:44):
此板修复,是U55的10脚断线。
发表于 2012-9-1 21:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问楼主,你的检测卡是哪里买的呢?我买的都不能用哎,给推荐下了,谢谢!
就淘宝上买的。有的板子不能用是正常的。  发表于 2012-9-1 21:26
发表于 2012-9-1 21:33:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我修过一台HP4411S也是DA是网卡坏了!
发表于 2012-9-1 23:31:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
照着时序来啊,什么都没写就问什么问题,供电、时钟、复位
发表于 2012-9-2 12:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我那个基本就不能用,还花了45块+运费,郁闷死了。
发表于 2012-9-2 13:12:27 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
电流就跳一次 说不定CPU都没过 应该和显卡没关系
发表于 2012-9-21 20:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此板修复,U55的10脚断线。
发表于 2012-9-21 20:52:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查查主板的的够供电
发表于 2012-9-23 08:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔的可以看指示灯的啊
