查看: 2052|回复: 7
联想台机主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-19 20:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
每次清CMOS可以点亮!键盘也能动 能改值  F10保存就黑了 点不亮了 必须再放电! 望有经验的指点下迷津!
发表于 2008-7-19 20:31:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 !这个是主板BIOS的问题吧!我们站里都遇到好多块了!
发表于 2008-7-19 20:32:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
建议@
刷新一下BIOS试试,如不行多半是SB有问题!
发表于 2008-7-19 20:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先软件 再硬件  我琢磨着是不是CMOS周围电路有问题!
发表于 2008-7-19 21:07:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我也遇到过一块清华同方的机器的主板,也是这个样.最后也没有搞定,BIOS我刷过了.还是原来的毛病.希望高手可以解答.
发表于 2008-7-19 21:53:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
另外发现CPU很烫 现在用用就保护关机了!再开就又要放电了
发表于 2008-7-19 22:06:16 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
查一下BIOS的供电,和写入脚的供电看看
发表于 2008-7-20 14:17:22 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
主板电池有电吗?  这个也是可以引起开机问题哦
