- 积分
- 261
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-2-26
- 精华
GA-EP43-S3L主板,开机跑C1,内存报警,插不插内存都是一样。查CPU电压,内存电压,北桥电压,南桥电压都正常。用内存打值卡测试,发现无内存时钟,AD线正常。一般内存的时钟,是由北桥或时钟芯片发出的,因为没有这个板的时钟芯片更换,所以先加焊了北桥。(因为坛子里很多同志们说北桥虚焊的情况比较多。用CF260焊的{:soso_e113:})加焊后,试机,故障依旧。最后报着试一试的心态,刷新了BIOS,好了。看来,技嘉主板坏BIOS是通病呀。一般BIOS坏,很少会插了内存也报警的。至少我是还没有碰到过。这张板是第一次。本人水平有限,高手们匆喷,我就是写出来,给大家一个提醒 |
