查看: 2122|回复: 5
内存坏了电脑开不了机
发表于 2012-9-1 14:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存怎么修
发表于 2012-9-1 15:50:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用好内存插上可以开机吗?内存你烤一下看看。查查上面的电容什么的。
发表于 2012-9-1 19:07:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是自己的电脑找点资料修下、要是别人的没这个必要了吧、、
发表于 2012-9-1 19:20:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看内存颗粒
发表于 2012-9-2 09:21:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打开芯片,重新制株
发表于 2012-9-2 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存槽的问题也有可能啊
