查看: 2088|回复: 7
求:UL30A开机内不显外显,求帮助,
发表于 2012-9-1 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
求:UL30A开机内不显外显,起初开机电流定在0.55A,后换了个内存可以开机了,但开机屏背景灯亮不显,外接显,怎么查请指教谢谢!
发表于 2012-9-1 09:21:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
灯管坏了   换根试试
发表于 2012-9-1 09:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
屏亮是不是白的.你是做维修的吗
发表于 2012-9-1 09:41:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重插屏线试试
发表于 2012-9-1 10:08:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
开机 拿灯照下看有图像没  没有就看看排线   显卡有问题也会这样
发表于 2012-9-1 10:11:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看内接到底是暗屏还是不显,要分清情况再去搞
发表于 2012-9-1 10:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
开机屏背景灯亮不显:灯光有,鲁大师检测有两个驱动装不进!
发表于 2012-9-1 15:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
显示适配器里只显示一个了,正常应该有2个。求大侠帮忙啊!,用鲁大师检测有显示屏型号!
