- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-7
- 精华
原来是开机不显示,按压PN800会显示,有时颜色正常有时不正常。因为加焊感觉不可靠,我一般都重植的。
在去掉桥边上红胶的时候有2个地方不小心带下来一点绝缘漆,地方当然在焊盘的外面。没有在意处理它。
等植完球焊上后,开机按开关风扇转一下,电流上升到0.2A就自动断电了,再开还是这样。
是不是我把PN800植球时烧坏了,用的是BGA焊台,温度在250度。这样会坏吗。
