查看: 1780|回复: 9
ACER17寸液晶奇怪现象
发表于 2012-8-31 23:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
ACER型号AL1716B故障:早晨开机屏幕指示灯点亮屏幕要过半小时才能显示出来,后续常开无任何问题,就是每天早晨开都要半小时左右才能显示,这种故障一般什么问题?
发表于 2012-9-1 00:10:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
25V电容换一下
发表于 2012-9-1 00:17:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
看看电源板电容有没有问题
发表于 2012-9-1 01:36:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是有电容怀孕了
发表于 2012-9-1 09:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
极大可能是电容爆了
发表于 2012-9-1 09:56:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电容怀孕了  我比较赞成!
发表于 2012-9-1 10:24:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把12伏的电容换一下就好了。
发表于 2012-9-1 15:47:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆开看一下,目测电容爆了
发表于 2012-9-1 16:11:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容问题。电脑主机也存在这样问题。见多了就不怪了。
发表于 2012-9-1 16:11:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
开机半天才能开重点检查电容。再有就是检查驱动板的晶振。
