查看: 1838|回复: 6
显示器 驱动板
发表于 2012-8-31 22:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
   请大侠们指条明路
      驱动板 会出现什么问题?
         最常坏的是那里?(驱动板)
发表于 2012-8-31 22:52:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
晕,这样的问题都有,最常坏的,当然是程序。
程序坏了刷程序,就像主板刷BIOS差不多。只不过工具不一样。。
驱动板坏了,很多故障,不开机,花屏,按键不受控,显示颜色不对等等。。。。
发表于 2012-8-31 23:06:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是啊 我也不是很会维修驱动板
发表于 2012-8-31 23:34:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
程序最常坏!一般刷BIOS能解决!
发表于 2012-9-1 13:52:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的驱动板坏的最多的就是程序重新写一下就可以了。但这可不是件简单的事情。
发表于 2012-9-10 22:30:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
唉,好大一堆问题都是要学习的哦。原理要懂的地
发表于 2012-9-11 00:07:32 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
驱动板实在不行,就换个通用的吧,我现在都不刷了
